Wozu dienen diese Informationen?
Das Deployment Image wird von den Systemadministratoren erstellt, um die Anwendung mit der gleichen Installationskonfiguration auf mehreren Rechnern zu installieren.
Die Installationskonfiguration enthält den Installationsort, die Funktionen, Verknüpfungen und so weiter. Nach der Erstellung können die User auf Setup_CONNECTIONClientx64_23.00.00.10.exe doppelklicken, das im Deployment-Image enthalten ist, um die Anwendung mit der eingestellten Konfiguration zu installieren, ohne dass eine Interaktion des Users oder eine Internetverbindung zum Herunterladen der Komponenten erforderlich ist.
Das Deployment Image kann im Netzwerk als UNC-Pfad freigegeben oder per SMS/SCCM übertragen werden.
Vorteile der Verwendung eines Deployment Image
Konzeptuell kann das Deployment-Image als ein vorkonfiguriertes Offline-Installationsprogramm betrachtet werden. Nachfolgend sind die Vorteile der Verwendung eines Deployment-Images aufgeführt:
Inhalt des Deployment Image
Das Deployment-Image enthält alle Dateien, die mit dem Produkt verpackt sind, sowie die herunterladbaren Dateien, inklusive der Companion Funktionen und Anwendungen. Es kann optional externe Anwendungen oder Pakete enthalten, die Sie bei der Erstellung des Deployment-Images hinzufügen. Das System, auf dem das Image erstellt wird, wird nicht analysiert. Es werden einfach alle Komponenten für die Installation gespeichert. Das Deployment Image speichert auch die Installationskonfiguration.
Bevor Sie beginnen
Nicht-Root-Laufwerk verwenden:
Wenn das in den Konfigurationseinstellungen für das Deployment Image definierte Installationslaufwerk nicht das Root-Verzeichnis ist (in der Regel c:\), stellen Sie sicher, dass das Laufwerk auf dem Rechner, auf dem die Anwendung installiert werden soll, vorhanden ist.
Dies sind die Voraussetzungen für die Erstellung eines Deployment-Images:
Einstellungen des Deployment Image
Die Deployment-Einstellungen werden angezeigt, wenn Sie das Setup im Layout-Modus ausführen. Die folgenden Einstellungen für das Deployment Image werden im CONNECTION Client Installationsassistenten angezeigt.
Speicherort des Deployment-Images
Klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern neben dem Speicherpfad für das Deployment Image, um das Dialogfeld Ordner suchen zu öffnen, damit Sie den Speicherort für das Deployment Image auswählen können. Dabei kann es sich um einen vorhandenen Speicherort handeln, oder es kann ein neuer Ordner mit Hilfe des Durchsuchen-Dialogs erstellt werden. Normalerweise befindet sich dieser Ordner in einem Netzwerkverzeichnis. Erstellen Sie einen neuen, entsprechend benannten Unterordner für jedes Deployment Image, z.B.:
Deployment-Image erstellen
1. Wechseln Sie in der Kommandozeile in den Ordner, der die ausführbare Datei CONNECTION Client Setup enthält, und führen Sie die Datei mit dem Befehl /layout aus.
2. Der CONNECTION-Client-Installationsassistent wird geöffnet.
3. (Optional) Um den Installationsort der Anwendung zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen neben dem Anwendungspfad. Wir empfehlen Ihnen, den Standardinstallationsort zu akzeptieren, wenn es keinen besonderen Grund gibt, der dagegen spricht: Navigieren Sie im Dialogfeld Ordner durchsuchen zu dem Laufwerk und dem Ordner, wo Sie das Produkt installieren möchten, und klicken Sie dann auf OK.
4. Wählen Sie die zu installierende Sprachversion
5. [Optional] Anwendungsverknüpfung auf dem Desktop erstellen
[Erforderlich] Akzeptieren Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
6. Weiter klicken
7. Wählen Sie den Installationsmodus aus. Der "Passive UI-Modus" ist die Standardeinstellung, die für die meisten Situationen gilt. Wählen Sie den Speicherort für das Deployment Image und erstellen Sie für jedes Deployment Image einen eigenen Unterordner.
8. In der Phase Merkmale wird als einziges Merkmal der CONNECTION Client installiert
9. Klicken Sie auf Layout, um das Deployment Image zu erstellen. Die normalen Dialogfelder des Installationsprogramms werden angezeigt, und die erforderlichen (oder potenziell erforderlichen) Komponenten werden heruntergeladen.
10. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den CONNECTION-Client-Installationsassistenten zu beenden. Das Deployment Image wird an dem ausgewählten Ort erstellt.
Die erzeugten Dateien sehen wie folgt aus:
*Anmerkung: Diese Dateien sind im Deployment-Image enthalten, so dass alle erforderlichen Dateien während der Installation im lokalen Netzwerk vorhanden sind, ohne dass weitere Online-Downloads erforderlich sind, was die Installation beschleunigt und wiederholte Downloads derselben Dateien vermeidet.
12. Führen Sie Setup_CONNECTIONClientx64_10.00.15.011.exe zur Installation aus. Dies kann durchgeführt werden:
a. Manuell auf dem Rechner, wo der CONNECTION Client installiert werden soll, durch Aufrufen des Speicherorts für das Deployment Image.
b. Verwendung von Installationsverwaltungsprogrammen wie oben erwähnt.
Siehe auch
Anderssprachige Quellen
