| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 08.11.09.459 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | DWG | ||
| Subárea: | General |
Cuando Abrimos un DWG en MicroStation todos los elementos son negros.
Todos los colores de la tabla de colores aparecen como negros.
Pero al abrir el archivo en AutoCAD los colores se ven perfectamente.
El problema puede que esté causado por un cambio del archivo DwgDisplayColors.tbl en el directorio dwgdata. Este viene dado por la variable MS_DWGDATA.
Este archivo puede borrarse cuando MicroStation esté cerrado y al abrirlo se creará de nuevo.
También como alternativa lo que podemos hacer es copiar la tabla estándar acadcolor.tbl en este directorio y cambiarle el nombre a DwgDisplayColors.tbl sobreescribiendo el que ya s encuentra allí.
