(04)绘图中的常见问题及替代方案
我们软件的许些功能还在升级改进中 目前对现CE版本中的常见小问题做些总结归纳 方便大家使用 作为暂时的替代方案:
A. .CE 版本中取消了台体的功能,请使用倒角chamfer 画台体或梯形:
B. 轴网画完以后,再打开文件中的轴网编辑器想修改,发现原先的轴网信息没有了?请设计完轴网后,用导出,再次使用时,将上次导出的信息文件导入即可复现:
轴号如果不是标准格式的ABC或123无法被识别和输入,比如输入1/4后会出现警示符号——可以在输入后,点击一下添加:
C. 双坡屋顶不能开洞,打散也不行,可以用两个单坡拼成:
然后用“依据曲面开洞”
另外当两面坡度形态不同时,也可以分开成两个单坡画:
新版软件可以用修改坡度分别设定两个坡的坡度
D.切换命令板块,比如建筑换到结构,命令卡片会不一样,总要在不同的选项卡之间切换:可以在你经常一直需要的选项卡上单击右键,然后选pin to workflows锁定在工作区域上。
E. 柱子高度不能修改的问题:可以在立面图中用拉伸命令,对于多根柱子不宜选择,可以用显示集
或者用修改端点:
