| Version(en): | 10.16.00.69 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | |||
| Produktunterbereich: | Dialog |
Anwenderin möchte gerne die Druckertreiber bearbeiten allerdings fehlen ihr im Druckerdialog dafür folgende beiden Optionen:
"Druckertreiberkonfiguration bearbeiten" und "Druckertreiberkonfiguration neu laden"
Eventuell wurde folgende Variable auf folgnedne Wert gesetzt:
MS_PLTFILE_EDITOR
Vollständig qualifizierter Name eines Texteditors, der verwendet werden soll, wenn das Menüelement "Datei/Druckertreiberkonfiguration bearbeiten" des Druckdialogs aktiviert ist. Stellen Sie beispielsweise den Wert auf "notepad.exe" (ohne die Anführungszeichen) ein, um den Windows-Texteditor zu verwenden. Wenn diese Variable nicht definiert ist, wählt der Druckdialog automatisch den richtigen Editor basierend auf dem Format der Druckertreiberkonfigurationsdatei aus. Ältere .plt-Dateien werden mit Notepad bearbeitet, während .pltcfg-Dateien mit dem integrierten Druckertreiberkonfigurations-Editor von MicroStation bearbeitet werden. Für diese Variable gibt es zwei reservierte Werte:
'HIDE_MENU_ITEM': Entfernt die Menübefehle "Druckertreiber bearbeiten" und "Druckertreiber neu laden" aus dem Datei-Menü des Druckdialogs.
"MicroStation": Immer den integrierten Druckertreiberkonfigurations-Editor von MicroStation verwenden.
Sollte dort der Wert 'HIDE_MENU_ITEM' eingetragen sein, entfernen Sie diesen bitte und starten MicroStation neu und testen erneut, ob die Einträge nun wieder vorhanden sind.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0054981
X
