| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | CONNECT | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Installation | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
L'image de déploiement est créée par les administrateurs système pour installer l'application avec la même configuration sur plusieurs machines. La configuration de l'installation comprend l'emplacement de l'installation, les fonctions, les raccourcis, les packs supplémentaires, etc. Une fois créés, les utilisateurs pourront double-cliquer sur Setup.exe, disponible dans l'image de déploiement, pour installer l'application avec la configuration du jeu sans que l'utilisateur doive intervenir ni qu'aucune connexion à Internet soit nécessaire pour le téléchargement de composants.
L'image de déploiement contient tous les fichiers fournis avec le produit ainsi que les fichiers téléchargeables. Elle peut contenir des applications externes ou les packs que vous ajoutez lors de la création de l'image de déploiement. L'image n'analyse pas le système sur lequel elle est créée. Elle enregistre seulement tous les composants pour l'installation. L'image de déploiement enregistre également la configuration de l'installation.
Dans l'image de déploiement, vous pouvez ajouter des packs personnalisés ou installables externes au format de fichiers Windows Installer (.msi) ou Exécutables (.exe). Les packs personnalisés peuvent contenir un ensemble supplémentaire de données ou de fichiers de configuration que votre organisation souhaite distribuer avec chaque installation du produit. Lorsque vous installez MicroStation à l'aide de l'image de déploiement, ces packs sont également installés.
Vous pouvez aussi ajouter des paramètres de ligne de commande aux pack personnalisés.
Utilisation d'un lecteur qui ne se trouve pas à la racine – Si le lecteur d'installation défini dans les paramètres de configuration de l'image de déploiement est autre que le répertoire racine (généralement c:\), assurez-vous qu'il existe sur la machine sur laquelle l'application doit être installée.
Les paramètres de déploiement s'affichent lorsque vous exécutez l'installation en mode/layout. Les paramètres suivants de l'image de déploiement s'affichent dans l'Assistant d'installation de MicroStation.
Connexion Internet - Dans la mesure où le programme d'installation s'exécute en mode/layoutune connexion à Internet est requise pour la connexion aux serveurs Bentley afin de télécharger tous les composants installables.
Un accès en écriture à l'emplacement où l'image de déploiement va être créée.
Espace disque minimum de 4 Go à l'emplacement où l'image de déploiement va être créée (plus espace supplémentaire pour les packs personnalisés).
L'assistant d'installation de MicroStation s'ouvre.
(Facultatif ) Pour modifier les options d'installation du produit, cliquez sur le bouton "Configure"
NB: Nous vous recommandons d'accepter l'emplacement d'installation par défaut, à moins qu'il n'y ait une raison particulière de ne pas le faire :
Dans la boîte de dialogue Parcourir le dossier qui s'ouvre, accédez au lecteur et au dossier dans lesquels vous voulez installer le produit, puis cliquez sur OK.
Dans l'étape suivante (optionnelle), nous avons ajouté une nouvelle option qui définit l'emplacement de la configuration personnalisée pendant l'installation. Ceci élimine le besoin d'exécuter des procédures supplémentaires pour déployer des fichiers de configuration personnalisés à chaque installation.
Nous vous recommandons de créer des images de déploiement à l'aide de cette étape.
Sélectionnez l'option'Configuration personnalisée (plus configuration livrée)'. Naviguez jusqu'au dossier où se trouve votre configuration personnalisée, puis cliquez sur Suivant :
L'emplacement de configuration personnalisée n'a pas besoin d'être rempli et n'a pas besoin même d'exister pour que l'image de déploiement soit créée avec succès. MicroStation fonctionnera toujours sans eux, mais seulement avec la configuration livrée et le dataset d'exemple MetroStation.
Évidemment, l'emplacement et le contenu de la configuration personnalisée seront requis pour que l'installation de production soit complétée.
Notez qu'il s'agit d'un changement par rapport aux versions antérieures à la mise à jour 4 où d'autres options étaient offertes à ce stade. Les paramètres d'organisation et d'espace de travail sont maintenant appliqués dans la copie de WorkSpaceSetup.cfg qui sera située dans la configuration personnalisée.
Cliquez sur Suivant pour continuer
Sélectionnez le mode d'installation,'Mode UI passif' est le mode par défaut qui s'applique à la plupart des situations comme mentioné ci-dessus.
Naviguez jusqu'à l'emplacement de l'image de déploiement et sélectionnez l'emplacement de l'image de déploiement, en créant un sous-dossier distinct pour chaque image de déploiement
Notez qu'en plus du fichier d'installation de 1,6 Go de MicroStation, il y a également le fichier d'installation LumenRT de 1,8 Go et un fichier de contenu partagé CONNECT de 0,5 Go qui contient des fichiers d'installation pour les fonctions d'accompagnement et d'autres contenus partagés.
Ces fichiers sont inclus dans l'image de déploiement afin que tous les fichiers requis soient disponibles sur le réseau local lors de l'installation sans avoir besoin de téléchargements supplémentaires en ligne, ce qui accélérera l'installation et évitera les téléchargements répétés des mêmes fichiers.
Le contenu du fichier Lisez-moi de MicroStation CONNECT
English
| Auteur original: | XXXXAuthorXXXX |
