Integration服务是ProjectWise的核心服务,ProjectWise的其他任何模块和服务都依赖它。它需要一个数据库来存储信息。Orchestration Framework服务是在依赖Integration服务运行时另外运行的服务。它新增一些ProjectWise功能,如下。它需要一个独立的数据库存储信息,而不是和Integration服务共享同一个数据库。
如果只安装Integration服务而没有装Orchestration Framework等其他服务,也可以建立数据源。不过,从安装顺序来说,建议先安装Orchestration Framework服务,后安装Integration服务,然后配置Orchestration Framework服务提供的一些功能。
本文档适用于ProjectWise V8i SS4系列:08.11.11.111 08.11.11.561 08.11.11.574 08.11.11.590
支持的操作系统:
支持的数据库引擎:
不能使用Microsoft SQL Server Express Edition。
1.计算机在域里。
2. Message Queuing(消息列队)服务已添加并运行。
添加方法:
Windows Server 2012: 打开服务器管理器。在管理菜单上点击添加角色和功能,在功能页中勾选消息列队,点击下一步,然后点击安装。
Windows Server 2008: 打开服务器管理器。右击功能选择添加功能,在添加功能向导里选择消息列队,点击下一步,然后点击安装。
3.运行Orchestration Framework服务的用户账号是Windows用户账号,它需要配置以下条件:
•必须在打开建的数据库里的Security >Logins下存在
建议之后用相同的用户登录计算机并安装ProjectWise OrchestrationFramework Service, ProjectWise Integration Server, ProjectWise Distribution Service, ProjectWiseAutomation Service, and/or Bentley i-model Composition Server for PDF。
1.运行pwsrv081111574en.exe,将安装文件解压缩到\BentleyDownloads\pwsrv081111574en。
2.安装以下控件:
3.点击ProjectWise Orchestration Framework Service前面的Install。
4.点击Next。
5.选择I accept,点击Next。
6. 点击Next。
7. 如果是域帐号,在Domain Name栏中填入域名,点击Next。
如果是本地帐号,在Domain Name栏中填入计算机名(比如574doc),点击Next。
8.点击Install。
9. 安装完成后点击Finish。
10. 输入数据库引擎名,选择登录认证方式,在数据库下拉框中选择已经存在的数据库或者点击New按钮来新建,作为Orchestration Framework服务的数据库。点击OK。
如果稍后建立Orchestration Framework数据库,可运行C:\Program Files (x86)\Bentley\OrchestrationFramework\dbsetup.exe,同样的对话框出现。
11. 安装成功后可在Start>administrative tools>Services> ProjectWise Orchestration Framework Servie>Properties里看到这个服务是在之前输入的账号下运行。
