| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umbegung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Referenz | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group | ||
Aus DGN Dateien mit angehängt Refernzen sollen diese in eine DGN Datei kopiert werden. Damit aber später immer noch nachvollzogen werden kann, was aus der Referenz kommt, sollen die Referenzen als Zelle zusammengefasst werden.
Es gibt keine direkte Funktion beim Einmischen von Referenzen, die diese dann als Zellen platziert. Aber es gibt eine andere Möglichkeit:
Speichern der Masterdatei in eine neue Datei, wobei in den Speicheroptionen im Bereich Referenzen die Option Externe Referenz auf  In Zelle zusammenführen gestellt wird. In der Zieldatei existieren die ehemaligen Referenzen dann als Zellen und haben auch den Namen der Referenzen
