19-提高3mx模型在LumenRT中显示的分辨率
【问题描述】ContextCapture中生成的3mx模型文件可以直接被MicroStation Connect版本导入进来。从而可以借助MicroStation附带安装的Export to LumenRT工具,直接将模型导出到LumenRT中。但有的时候模型在LumenRT中的清晰度不太理想,这时可以通过下面的方法提高分辨率。
【操作方法】首先在MicroStation中选中已导入的3mx元素,然后长按鼠标右键,选择属性,则如下截图所示弹出属性对话框。其中请留意属性对话框中标记的Export Resolution参数值,这个值就是导出LumenRT时,(程序会使用很多个小多边形来近似模型里的实体)对模型处理的最小多边形的边长。比如这个值为1米,那么导出到LumenRT后,模型会以1米为最小边长的多边形来近似实体,那么小于1米的物体就会显得很模糊。
另外,在导出LumenRT完成后,MicroStation程序下方的消息中心会如下截图显示导出的多边形的个数:比如下面的模型导出到LumenRT时使用了615630个小多边形。因此,更改Export Resolution参数值,让值小一点,就会提高LumenRT里物体的显示分辨率。但这也是有代价的,会延长导出的时间,根据实际模型,对电脑的性能要求也会较高。比如说将Export Resolution值从原来的1米改为0.5米,那么简单的按照一个正方形来近似的话,原来的一平方米的区域只需要1个正方形,而修改后需要4个边长为0.5米的正方形,即Export Resolution值缩小一倍的话,需要构建的多边形会多4倍,相应的对内存的消耗和导出时间都会大大增加。因此根据模型大小和显示需求合理的设置该值是非常重要的。
