| | Bezieht sich auf | | |
| | Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | |
| | Version(en): | 08.11.11.55 | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | Profile/Objekte | |
| | Produktunterbereich: | N\A | |
| | Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll, Bentley Technical Support Group | |
Hintergrundinformation
Gitterroste sollen auf einer Fläche verteilt werden und es sollen auch Ausschnitte gemacht werden.
Erforderliche Schritte
- Smartline, bzw. Polygon für die Umrandung zeichnen
- Funktion starten dann nacheinander:
-den Umriss auswählen
-eine Linie für die Ausrichtung der Gitterroste auswählen, das kann auch eine Linie des Umrisses sein
-Ursprungspunkt für die Verteilung wählen
- Unter Profile Einstellungen für Bleche vornehmen.
- Unter Abmessungen Werte anpassen. Rasterbreite ist die Abstandsbreite. Wenn hier zum Beispiel 1020mm
eingestellt werden und unter Profile - Platten Breite 1000mm, werden die Bleche 1000mm mit 20mm Abstand
zueinander verlegt.
- Unter Polyschnitte können dann beliebig Ausschnitte hinzugefügt werden.
- Für spätere Einstellungen kann der Dialog der Verteilung jederzeit über die ProSteel Eigenschaften des Strukturelements
geöffnet werden.
Product TechNotes and FAQs
External Links
Bentley LEARN Server
