1.检查点一:看材质在SketchUp中是如何分布的:
在SketchUp中,face有两面,前面和后面,也就是说每个face是可能被附上两种不同的材质的,如果是这种情况,那么在导入进Microstation的时候材质只能被导入face中的前面,后面的会丢失。
2. 检查点二:将SketchUp制作的模型以放置单元的形式添加进Microstation,操作步骤:
A. Drawing ->Annotate -> Cells
B. Cell Library -> File -> Attach file -> select SketchUp file
C. Set Active Cell
D. Place Active Cell
检查纹理图案是否被解压在以下的文件夹下:C:\Users\username\AppData\Local\Temp\Bentley\MicroStation\10.0.0;
4. 检查点三: 如果以上仍然看不到材质图案,使用Drop工具,将Shared Cell炸成Normal Cell。
