Bentley製品をインストール際、"0x80070005 - アクセス拒否"のようなエラーが発生し、インストールできない場合があります。 この場合、自動で保存されたログファイルを開き、下記の内容あるかを確認します。
[16E8:29B4][2023-02-01T14:28:31]e000: Error 0x80070005: Failed to secure cache path: C:\ProgramData\Package Cache\
[16E8:29B4][2023-02-01T14:28:31]e000: Error 0x80070005: Failed to secure cache directory: C:\ProgramData\Package Cache\
[16E8:29B4][2023-02-01T14:28:31]e000: Error 0x80070005: Failed to create completed cache path for bundle.
[16E8:29B4][2023-02-01T14:28:31]e000: Error 0x80070005: Failed to cache bundle from path: C:\Users\10254\AppData\Local\Temp\{9078F9C8-46C7-4F0A-8B23-897BB917A2DA}\.be\Setup_Plaxis2Dx64_20.04.00.790.exe
[16E8:29B4][2023-02-01T14:28:31]e000: Error 0x80070005: Failed to begin registration session.
[444C:080C][2023-02-01T14:28:31]e000: Error 0x80070005: Failed to begin registration session in per-machine process.
[444C:080C][2023-02-01T14:28:31]e000: Error 0x80070005: Failed to register bundle.
[444C:080C][2023-02-01T14:28:31]i000: No application is set for launch after installation
[444C:080C][2023-02-01T14:28:31]i000: Setting string variable 'ZipPathForAllLogFiles' to value 'C:\Users\10254\AppData\Local\Temp\PLAXIS_2D_CONNECT_Edition_V20_Update_4_20230201142310.zip'
[444C:080C][2023-02-01T14:28:31]i399: Apply complete, result: 0x80070005, restart: None, ba requested restart: No
[444C:3540][2023-02-01T14:28:31]i000: ErrorPage Code: -2147024891
もじ類似の内容がある場合、管理者権限で再度インストールすれば、改善できます。
