1. Loggen Sie sich im CONNECTION Client ein
Hinweis: kann der CONNECTION Client nicht gestartet werden, verwenden Sie die Anweisungen hier, um manuell einen Health Check durchzuführen:
2. Drücken Sie die Einstellungsschalttaste und wählen Sie dann"Health Check"
3. Nach kurzer Zeit erscheint ein neuer Dialog (CONNECT License Client Health Check), drücken Sie die Schaltfläche "Run Check".
4. Die Anwendung führt 7 Tests durch und zeigt den Erfolg oder Misserfolg der einzelnen Tests an.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ergebnisse kopieren", die sich am unteren Rand befindet.
6. Öffnen Sie Microsoft Word und fügen Sie den Inhalt in ein neues Dokument ein.
7. Kehren Sie zum Dialogfeld "Health Check" zurück, scrollen Sie mit der Bildlaufleiste bis zum unteren Rand des Dialogfelds und machen Sie einen Screenshot.
8. Fügen Sie das Bild in das neue Dokument ein, speichern Sie das Dokument unter Verwendung der Fall-Nummer (als Beispiel CS1234567) als Dokumentennamen und senden Sie es zur Überprüfung an Bentley.
License Health Check manuell ausführen
Anderssprachige Quellen
