| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
Kann man bei Baugruppen angrenzende Bauteiile mit darstellen lassen um die Einbettung in die
umliegende Konstruktion besser zu sehen?
Standardausgabe der Baugruppe, die im Bild oben markiert ist, sieht ungef#hr folgendermaßen aus:
Die Stütze als Hauptteil hat zwei Profilverkürzungen und die Baugruppe wird mit allen Nebenteilen dargestellt.
Im Detailstil unter 2D Darstellung/Gruppen den Bereich Angrenzende Teile aktivieren und wie gewünscht einstellen.
Im Ergebnis werden dann gemäß dem Suchbereich 500 mm der angrenzenden Bauteile in jeder Ansicht dargestellt.
Außerdem schließt diese Option die Profilverkürzung komplett aus.
Sinnvoll wäre es auch für die Darstellung der angerenzenden Bauteile einen anderen Detailstil zu verwenden und
diesen so einzustellen, dass andere Farben verwendet werden.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
