| Version(en): | 10.00.00.30 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Ansicht | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Datei > Einstellungen > Benutzer > Voreinstellungen > Anzeigeoptionen > Schwarzer Hintergrund -> Weiß – die Hintergrundfarbe von dem Ansichtsfenster wird dadurch entweder auf schwarz oder weiß eingestellt
Diese Einstellung wird nur dann effektiv sein, wenn die festgelegte Hintergrundfarbe in der angehängten Farbtabelle auf schwarz (RGB=0,0,0) eingestellt ist.
Einstellungen speichern oder Strg+F eingeben
In der Ansicht aktivieren Sie die Ansichtsattribute (Strg+B) und stellen den Darstellungsstil auf Drahtmodel ein
XXXXXXX(Add links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
How to set view background color from white to black in CONNECT Edition
| Ursprünglicher Autor: | Andrea Figurova |
