Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | XM Edition, V8i Edition | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Raster | ||
Produktunterbereich: | N\A | ||
Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Seit der XM Edition werden Raster Dateien einer Ebene zugewiesen.
Wie kann die Ebene dafür standardmäßig voreingestellt / vordefiniert werden?
Wenn Raster Dateien angehängt werden, übernehmen diese die aktuelle Symbolik (Ebene, Farbe, Strichstärke und Strichart). Sie können diese Standardwerte überschreiben, indem Sie im Dialog "Voreinstellungen" in der Kategorie "Raster-Manager" die gewünschten Standardattribute definieren.
Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Voreinstellungen" > Kategorie "Raster-Manger" > Reiter "Standardattribute"
Wenn aktiviert ist, werden mit dieser Option die aktive Ebene, Farbe, Strichart, Strichstärke, Elementklasse und Elementpriorität für die neuen Rasteranhänge festgelegt. Standardmäßig sind alle Attribute aktiviert und sollten bei Bedarf deaktiviert werden.
Folgende Optionen stehen dort zur Verfügung:
Aktive Ebene verwenden – Wenn aktiviert, wird für die Umrandung der neu angehängten Raster standardmäßig die aktive Ebene verwendet.
Aktive Farbe verwenden – Wenn aktiviert, wird für die Umrandung der neu angehängten Raster standardmäßig die aktive Farbe verwendet.
Aktive Strichart verwenden – Wenn aktiviert, wird für die Umrandung der neu angehängten Raster standardmäßig die aktive Strichart verwendet.
Aktive Strichstärke verwenden – Wenn aktiviert, wird für die Umrandung der neu angehängten Raster standardmäßig die aktive Strichstärke verwendet.
Aktive Elementklasse verwenden – Wenn aktiviert, wird für die Umrandung der neu angehängten Raster standardmäßig die aktive Elementklasse verwendet.
Aktive Elementpriorität verwenden – Wenn aktiviert, wird für die Umrandung der neu angehängten Raster standardmäßig die aktive Elementpriorität verwendet.
Im selben Dialogfenster kann über den Schalter "Standardattribute einstellen" das Dialogfenster "Optionen für Standardraster anhängen" geöffnet werden um darin die Attribute für die neu anzuhängenden Raster Dateien zu überprüfen oder zu ändern.
All diese Einstellung beziehen sich nur auf zukünftig neu anzuhängende Raster Dateien und nicht auf bereits anhängede Raster Dateien.
Für bestehende Raster Dateien kann diese Einstellung jedoch durch einen Doppelklick auf die betroffene Raster Datei manuell korrigiert werden.
Wenn Zeichnungen mit Raster Dateien mit der Version V8.5 / 2004 Edition oder noch älter erstellt worden sind, kann die Ebenenzuweisung für diese Rasterdateien über folgende Variable gesteuert werden:
Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration" > "Alle (alphabetisch)" bis zu folgender Variablen Scrollen:
MS_RASTER_DEFAULT_LEVEL
Mit dieser Variable können Benutzer die Ebene für Rasterelemente definieren, wenn sie auf MicroStation V8i (SELECTseries 3) aktualisieren. Der Wert ist der Ebenenname.
Assign rasters to a level
Placing rasters on a specified level
MicroStation V8i Variablen (deutsch)
