| Version(en): | CONNECT | ||
| Umgebung: | N/A | ||
| Produktbereich: | Grafikanzeige | ||
| Produktunterbereich: | Darstellungsstile |
Nachdem der Darstellungsstil „Thematisch: Höhe“ angewendet wurde, um die verschiedenen Höhen von Elementen in der Ansicht anzuzeigen, bleiben einige Elemente ungeändert, d.h. Darstellung bleibt gleich.
Im folgenden Beispiel haben die beiden langen Zylinder die gleiche Länge und sind auf dem gleichen Z-Wert positioniert, wobei einer den Darstellungsstil "Thematisch: Höhe" gar nicht übernimmt.
Die Darstullungsstile, die auf Elemente angewendet wurden, überschreiben den auf die Ansicht angewendeten Darstellungsstil. Daher ist das Problem nicht unbedingt spezifisch für den Stil "Thematisch: Höhe", wie in diesem Beispiel oben dargestellt.
Wählen Sie bitte den Zylinder oder die Elemente aus, in denen der Darstellungsstil Thematisch: Höhe nicht angezeigt wird, und öffnen Sie das Dialogfeld Eigenschaften. Unter "Erweitert" stellen Sie den "Darstellungsstil" auf "Aus Ansicht" um.
Englischsprachige Quelle
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0110508
