对于放置时使用了Dimension Style的Dimension元素,如果想更改它的Dimension Style,那么可以直接使用Change Dimension工具更改其Dimension Style。
但是对于放置时没有使用Dimension Style的Dimension元素之间,即Style:(none)的Dimension元素,想要将一个元素的Dimension属性完全拷贝给另一个Dimension元素时,可以通过Match Dimension Attributes和Change Dimension工具配合使用达成目的。
例如,想将Dimension元素A的属性拷贝给Dimension元素B时,可以通过如下操作完成:
1) 选择Match Dimension Attributes工具,然后点击元素A。
(这一步之后,元素A的Dimension属性就被读到系统中去了)
2) 选择Change Dimension工具,然后点击元素B,最后点击画面任意位置确认。
(这一步之后,就完成了将元素A的属性付给元素B的操作)
