Elemente in den Hintergrund bringen
Produkt(e):MicroStation
Version(en):V8i, CONNECT
Umgebung:N\A
Produktbereich:Ansicht
Produktunterbereich:Allgemein
MicroStation enthält einen Befehl In Vordergrund bringen im Pulldownmenü Bearbeiten (V8i). In der CONNECT Edition im Ribbon über Zeichnung > Start > Auswahl  bzw. Modellierung > Start > Auswahl zu finden. Es gibt im Umkehrschluss jedoch keinen Befehl, der Elemente in den Hintergund bringen kann.
Problemlösung
  1. Wählen Sie das Element, das in den Hintergrund gesendet werden soll. Es können auch mehrere Elemente in den Auswahlsatz genommen werden.
  2. Schalten Sie in der Ebenendarstellung alle Ebenen ein, z.B. durch rechten Mausklick in die Ebenenliste und dann durch Wählen der Option Alle ein. Danach passen Sie die Ansicht ein, so dass alle Elemente der Zeichnung zu sehen sind.
  3. Wählen Sie nun mit der Elementauswahl durch Ziehen eines Fensters alles in der DGN aus. Hierbei muss in den Funktionseinstellungen die Option Invertieren eingeschaltet sein. Nach dem Platzieren des Auswahlfensters ist nun das zuerst gewählte Element deselektiert und der Rest der Zeichnung nunmehr ausgewählt.
  4. Führen Sie den Befehl In Vordergrund bringen im Pulldownmenü Bearbeiten aus. Dies setzt alle gewählten Objekte über das anfänglich gewählte Element, so dass dieses faktisch dadurch in den Hintergrund gelangt.
  5. Nun muss noch 2x Vorherige Ansicht in der Ansichtstoolleiste ausgeführt werden, um zum vorherigen Zoom zu gelangen und die ursprüngliche Ebenenschaltung zu erhalten.
Man kann dies auch mit einer verketteten Tastatureingabe erledigen, die man sich auf eine Funktionstaste oder Befehlsicon legen kann:
CHOOSE ELEMENT;/d;on=all;point ab;FIT VIEW EXTENDED;POWERSELECTOR MODE INVERSE;CHOOSE ELEMENT;/d;/d;/d;ORDER ELEMENT FRONT;VIEW PREVIOUS;VIEW PREVIOUS
Hiermit muss nur noch das gewünschte Element aus Punkt 1. gewählt und dann das Fenster aus Punkt 3. aufgezogen werden. Es kann mit dieser Methode nur ein Element gewählt werden am Anfang. Sollen mehrere Elemente gewählt werden, muss die Befehlskette wie folgt aussehen und kann nach dem Selektieren der Elemente ausgeführt werden:
Anderssprachige Quelle
Englisch
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/17147.how-to-send-back-elementsXXAdd
Ursprünglicher Autor:Sven Zigelski
