隠されている構成変数を表示させる方法について
MicroStationでは構成変数画面には一部の構成変数がディフォルトで非表示になっています。 非表示の構成変数を表示させるには、下記の手順で行います。
STEP1:ファイル→設定→コンフィギュレーション→構成変数画面を開きます。
STEP2:新規で新しい変数の_USTN_DISPLAYALLCFGVARSを追加し、定義内容を1に設定し、OKボタンを押します。 もし該当変数がすでに存在している場合、その値を1に設定します。
STEP3:構成変数画面を閉じ、再度開きますと、隠されていた構成変数が表示されます。
また、変数の_USTN_DISPLAYALLCFGVARSを直接Windowsのシステム変数に追加することで同じ効果になります。
STEP1:Windows開始ボタンを押し、そのままsystem variablesを入力し、Edit the system environment Variablesを選択します。
STEP2:System Properites画面からEnvironment Variablesボタンをクリックします。 STEP3:下記のように新規で変数を追加しますと、設定が完了になります。
