输入特殊符号
在输入普通字符的时候如何快速地输入特殊符号呢?
其实在MicroStation的Word Processor对话框中已经集成了这方面的功能。如下图,点击S带圆圈的图标能弹出当前字体的字符映射表,用鼠标从中选择一个符号并点击Insert按钮就能插入到当前输入位置。
如果你经常需要输入某些特殊字符,还可以将其收藏起来以便今后快速使用。方法是:
①从字符映射表中选中要收藏的字符,如图中所示的®;②点按钮Add to Favorit(添加到收藏),在弹出的对话框中输入一个名字,如CopyRight,点击Add按钮关闭弹出的对话框;③当想要输入这些收藏的字符时可以下拉S带圆圈的图标(注意此时是点击图标右侧的向下箭头实现下拉功能,不是直接点击图标),选择CopyRight即可。另外,系统已经为我们收藏了度(Degree)和加减号(Plus/Minus)。
如果您就是喜欢只用键盘不用鼠标来输入,或者您在用编程的方式生成特殊字符,则可以用如下介绍的方法:
输入%%d会放置一个度符号 (d是degree的首字母)
输入%%p会放置一个加减符号(p是plus/minus的首字母)
输入%%c会放置一个直径符号
对于其他特殊字符,可以用%%xxx来输入,这个xxx是一个三位数字。如%%169能放置一个©,%%174能放置一个®。
如何能知道一个符号所对应的这三位数字呢?还是在上图中所示的字符映射表中,当光标停留在某个字符上时会显示该字符的Unicode编码,如©会显示出U+00A9。00A9是十六进制数,您可以用Window自带的计算器将其转换为十进制数,转换后就是169。
