Installation - Silent
Was ist der Zweck dieser Informationen?
Dies stellt alle Informationen zur Verfügung, die zur Konfiguration einer Silent Installation des CONNECTION-Clients für diejenigen Administratoren benötigt werden, die den Prozess weniger aufwendig gestalten wollen.
Optionen
Benutzen Sie das Kommando setup_connectionclientx64_11.00.xx.xx.exe /q (ersetzen Sie xxx mit der kompletten Versionsnummer)
setup_connectionclientx64_11.00.xx.xx.exe /s  - Silent/headless install
setup_connectionclientx64_11.00.xx.xx.exe NoStartPostInstall=1  - Führt CONNECTION Client oder License Client nach der Installation nicht aus
WICHTIG: Wenn Sie den CONNECTION-Client unter Verwendung des lokalen Systemkontos bereitstellen (z. B. mit SCCM), fügen Sie das Argument NoStartPostInstall=1 ein, um zu verhindern, dass eine erhöhte Instanz des Bentley-Lizenzierungsdienstes den Benutzerlizenzverkehr stört.
Wenn Sie ein anderes Bentley-Produkt über SCCM bereitstellen, ignoriert es möglicherweise das Argument NoStartPostInstall=1 und startet CONNECTION Client während der Produktinstallation.
Führen Sie als Problemumgehung unmittelbar nach der Produktinstallation eine unbeaufsichtigte Installation von CONNECTION Client mit dem Argument NoStartPostInstall=1 durch, um alle ausgeführten Lizenzierungskomponenten zu schließen.
setup_connectionclientx64_11.00.xx.xx.exe InstallDesktopShortcut=0  - suppress desktop shortcut
Sprachbezogene Silent Installation
setup_connectionclientx64_11.00.xx.xx.exe BeBundleCulture=de /q um die Sprache der installation festzulegen.
setup_connectionclientx64_11.00.xx.xx.exe BeSelectedLanguage=de /q (Beispiel de=deutsche Sprache... ersetzen Sie xxx durch die Versionsnummer) um die sprachgebundene Version der CONNECTION Client Version festzulegen
Hier ist die Gesamtliste:
cs=Czech
de=German
es=Spanish
fi=Finnish
fr=French
it=Italian
ja=Japanese
ko=Korean
nl=Dutch
pl=Polish
pt-br=Portuguese
ru=Russian
tr=Turkish
zh-cn=Simplified Chinese
zh-tw=Traditional Chinese
Silent Deinstallation
Wenn Sie CONNECTION Client entfernen oder ein Downgrade durchführen, deinstallieren Sie CONNECTION Client stillschweigend, indem Sie die Argumente /uninstall und /s an das ursprüngliche Installationsprogramm übergeben, wie im folgenden Beispiel dargestellt:
setup_connectionclientx64_11.00.xx.xx.exe /uninstall /s
Verwaltung der Updatefunktion
Die folgenden Parameter ermöglichen es, die Applikationupdate-Funktionalität so zu konfigurieren, dass sie ihren Anforderungen am besten entspricht.
Silent Installation mit vordefinierten Optionen
Anwendbar ab CONNECTION Client 10.00.13.xx oder später
setup_connectionclientx64_11.00.xx.xx.exe PostInstallLaunchApplicationArgs="/MinimizeOnSignInTrue"  - Legt "CONNECTION Client nach dem Sign-in minimieren"  fest
Gilt nur für die Installation eines Benutzers und nicht für die Installation mit einem Systemkonto oder die Verwendung von SCCM usw.
setup_connectionclientx64_11.00.xx.xx.exe BeCheckUpdateOption=X - Ersetzen Sie X durch die unteren Optionen
Silent Installation mit deaktivierten Updates
Verwenden Sie diese Option, wenn Sie verhindern möchten, dass Benutzer Updates unter "Anwendungen" sehen. Sie erlauben jedoch, den Abschnitt "Updates" der "Einstellungen" so zu konfigurieren, dass die Benutzer Informationen erhalten (das bedeutet, die Benutzer können ihren Administrator benachrichtigen, wenn sie das Update benötigen, haben  jedoch keine Installationsrechte).
setup_connectionclientx64_11.00.xx.xx.exe BeCheckUpdateOption=3 /q
Silent Installation mit dauerhaft deaktivierten Updates
setup_connectionclientx64_11.00.xx.xx.exe BeCheckUpdateOption=3 BeCheckUpdateIsEnabled=0 /q
Verwenden Sie diese Option, wenn Sie verhindern wollen, dass Anwender grundsätzlich keine Updates sehen unter "Anwendungen" und deaktivieren die Option "Updates" in den "Einstellungen".
Location in the registry is the UpdateClient value in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bentley\BentleyDesktopClient\Install
Ändern Sie die Werte:
IMS Federation Domain Hinweis manuell setzen
Hinweis: Dies setzt voraus, dass Sie mit dem Identitätsverwaltungssystem von Bentley verbunden sind und ist nur erforderlich, wenn die von Ihrem Computer bereitgestellte Domäne nicht mit der Domäne übereinstimmt, die für die Verbindung eingerichtet wurde. Sie können dies überprüfen, indem Sie die Eingabeaufforderung öffnen und "echo %USERDNSDOMAIN%" eingeben. Der zurückgegebene Wert sollte mit einer Domäne übereinstimmen, die mit Bentley zusammengeschlossen ist. Sie können dies überprüfen, indem Sie versuchen, sich mit dieser Domäne in einem Webbrowser auf https://connect.bentley.com/ anzumelden. Eine Verbunddomäne leitet Sie zur Authentifizierung zurück zu Ihrem Server, anstatt Sie auf der Bentley-Authentifizierungsseite zu belassen und Sie zur Eingabe eines Passworts aufzufordern.
Ein Domänenhinweis startet den Verbundprozess, indem die Verbunddomäne in der ersten Anfrage an IMS vom CONNECTION-Client angegeben wird. Dadurch wird der Anmeldebildschirm automatisch zu Ihrem Identitätsanbieter zurückgeleitet, wo der Benutzer Ihre Authentifizierungsmethode durchführt. Beachten Sie, dass dies keine Garantie dafür ist, dass Sie automatisch bei Ihrem Identitätsanbieter angemeldet werden.
setup_connectionclientx64_11.00.xx.xx.exe SsoDomainHint=mydomain.com /q (ersetzen Sie mydomain.com mit Ihrem Domainnamen)
Lage: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bentley\BentleyDesktopClient
Verwaltete Voreinstellungen
Eingeführt in CONNECTION Client 10.00.14.xx und später
Die folgenden Optionen können in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Bentley\BentleyDesktopClient\Install von einem Administrator angegeben werden, um die von CONNECTION Client verwendeten Voreinstellungen festzulegen. Diese können von einem Benutzer im Fenster CONNECTION Client-Einstellungen angezeigt, aber nicht geändert werden:
Jeder der obigen String-Werte kann entweder den Wert True oder False haben.
Anderssprachige Quellen
Englisch
