Impossible d'attacher un nuage de point .XYZ
 Produit(s):MicroStation
 Version(s):N\A
 Environnent:N\A
 Domaine:Nuage de points
 Sous-Domaine:N\A
Description du problème
En essayant de convertir un nuage de points .XYZ en .POD, vous obtenez le message d'erreur suivant dans le Centre de messages : Les colonnes doivent être triées : Normal X - Normal Y - Normal Z
Étapes pour résoudre le problème
Assurez-vous que les trois dernières colonnes sont triées comme suit : Normal X - Normal Y - Normal Z
Autres sources linguistiques
English
