| Bezieht sich auf | |||
| Produkt(e): | OpenBuildings Speedikon | ||
| Version(en): | V8i, CONNECT Edition | ||
| Produktbereich: | Allgemein | ||
| Produktunterbereich: | N/A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger, Bentley Technical Support Group | ||
Wenn in Speedikon Einstellungen vorgenommen werden, werden diese in einer sogenannten user.d01 Datei (bzw iez.d01) gespeichert.
Wenn Sie also zum Beispiel eine einschalige Wand auswählen und das Material von HLZ auf VZ umstellen und diese Wand platzieren, dann wird selbstverständlich die platzierte Wand diese Information haben aber zudem wird die Änderung der Dialogbox in der user.d01 Datei gespeichert und steht für das nächste Platzieren zur Verfügung.
Wenn Sie beispielsweise im Grundriss 1 ein Fenster mit besonderen Parametern und Einstellungen platziert haben und möchten dieses nun erneut im Grundriss 2 platzieren, so können Sie den Grundriss 1 öffnen, die Informationen "Picken", in den Grundriss 2 wechseln und dort das gewünschte Fenster platzieren. Alternativ können natürlich auch eigenen Bauteile bzw Prototypen erstellt werden.
Ebenso werden viele Informationen aus dem Bereich "Speedikon - Optionen" in V8i bzw. aus der Gruppe Allgemeine Funktionen - Optionen in CONNECT Edition in dieser Datei gespeichert.
Weitere Informationen finden Sie im Speedion Benutzerhandbuch im Kapitel 3 Benutzerverwaltung.
(IEZsystem\doc\Bentley_speedikon.pdf)
Um gewisse Einstellungen voreinzustellen, kann eine sogenannte Standard.d01 Datei angelegt werden.
Quelle: ...\Projekt.bpd\std\def\iez.d01 bzw. benutzer.d01
Ziel: ..:\speedikon\standard\std\main\def\standard.d01
Die Datei Standard.d01 speichert die projektbezogenen Einstellungen, die Sie unter "Speedikon - Optionen" in V8i bzw. aus der Gruppe Haupt - Optionen in CONNECT Edition wählen können, z.B. die Rubriken Räume, Bemaßung,Beschriftung.
Des Weiteren speichert diese Datei die voreingestellten Bezugsebenen der Bauteile z.B. Einschalige Wand platzieren, Höhenbezug, Bezugsebene unten: Nr. 3 Geschossniveau, Bezugsebene oben: Nr. 6 An Dach Decke anpassen. Darüber hinaus wird in der Datei die verwendete Attribut-Übersetzungsdatei gespeichert.
Erstellen Sie ein neues Projekt und machen Sie die gewünschten Einstellungen unter "Speedikon - Optionen" in V8i bzw. in der Gruppe Haupt - Optionen in CONNECT Edition.
Um die gewünschten Einstellungen einer Vorgängerversion zu übernehmen, empfehlen wir Screenshots von allen Karteireitern der Dialogbox Optionen zu erstellen. Machen Sie die entsprechenden Einstellungen in dem neuen Projekt. Damit stellen Sie sicher, dass Sie mit den gewünschten Einstellungen arbeiten.
Kopieren Sie die Datei iez.d01 bzw. benutzer.d01 in das Standardverzeichnis in den Ordner def und benennen Sie diese in standard.d01 um. Das Quell- und Zielverzeichnis finden Sie oben in diesem Dokument. Bei einem neu erstellten Projekt werden jetzt die gewünschten Optionen gesetzt.
Hinweis:
Die standard.d01 unterscheidet sich in ihren Einträgen je nach Speedikon Version. Deshalb sollte beim Einsatz einer standard.d01 das Standardverzeichnis nur von einer Speedikon Version genutzt werden. Bei einem Versionswechsel erstellen Sie bitte eine neue Standard.d01. Beachten Sie dies unbedingt auch beim Wechsel auf Speedikon CONNECT Edition.
Wenn Sie bei allen Anwendern die identischen Einstellungen bei der iez.d01 verwenden möchten, löschen Sie die iez.d01 bei den Anwendern. Öffnen Sie eine Projektdatei, jetzt werden jeweils die Einstellungen der zentralen standard.d01 verwendet und in eine neu erstellte iez.d01 bzw. user.d01 geschrieben.
Durch das Setzen der Variable IEZusersettings=off in der user.ini wird beim Programmstart bzw. Projektwechsel die iez.d01 bzw. user.d01 aus dem Projekt nicht gelesen. Es werden die Werte der standard.d01 aus dem Firmenstandard bzw. Systemverzeichnis eingelesen. Beim Beenden des Programms wird mit dieser Variablen die iez.d01 bzw. user.d01 im Projekt gelöscht. Diese Variable funktioniert auch unter Speedikon auf ProjectWise.
Weitere Informationen finden Sie im Speedikon Benutzerhandbuch.
Konfigurations-Variablen in speedikon
Standard.d01 erstellen (Wiki auf OpenBuildings Speedikon aktualisiert)
