| Bezieht sich auf | |||
| Produkt(e): | OpenBuildings Speedikon | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Produktbereich: | Extras | ||
| Produktunterbereich: | Benutzerverwaltung | ||
| Ursprünglicher Autor: | Sayanti Das, Bentley Technical Support Group | ||
Mit der Benutzerverwaltung kann man bequem mit unterschiedlichen Firmenstandards arbeiten und die Rechte einzelner Mitarbeiter im Büro für verschiedene Speedikon Projekte organisieren.
Um die Benutzerverwaltung verwenden zu können, muss diese aktiviert werden.
In OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition über: Start > OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition > OpenBuildings Speedikon Utilities Dashboard > Benutzerverwaltung Ausführen
Wenn mehrere Bearbeiter gleichzeitig mit Speedikon arbeiten, empfiehlt es sich den Speedikon Firmenstandard und die Projekte auf einem Server zu speichern. Wenn der Speedikon Firmenstandard über den Server eingebunden ist, werden auch die Daten der Benutzerverwaltung dort zentral gespeichert.
Aktivieren Sie die Benutzerverwaltung, wie oben beschreiben.
Später kann die Benutzerverwaltung über die Projektverwaltung aufgerufen werden.
Neuen Nutzer anlegen:
Jeder Mitarbeiter im Büro, der mit Speedikon arbeitet, muss als Nutzer angelegt werden, sonst kann er nicht mehr mit dem Programm arbeiten!
In der Benutzerverwaltung kann ein neuer Benutzer über das Kontextmenü oder über die Schaltfläche "Neuer Benutzer" angelegt werden.
Der Benutzername muss identisch sein wie der Name beim Windows Login!
Funktionen und Privilegien vergeben:
Dem neuen Benutzer wird die Funktion Manager oder Bearbeiter zugewiesen.
Manager:
- darf alle Projekte umbenennen und löschen,
- darf die Besitzer von Projekten ändern,
- darf alle Projektdaten ändern
Bearbeiter
- darf Projekte anlegen und nur eigene Projektdaten ändern,
- darf NICHT Projekte umbenennen, löschen,
- darf Projektdaten ändern bei Projekten, bei denen er als Benutzer eingetragen ist.
Bei den Privilegien wird festgelegt, in welcher Weise der Benutzer auf die speedikon Prototyptabellen zugreifen darf. Man kann wählen zwischen Lesen und Schreiben für die
Bereiche:
- Bauteile (Darf der Anwender z.B. die verfügbaren Arten von Wänden oder Öffnungen ergänzen?)
- Bezugsebenen (Darf der Anwender neue Bezugsebenen erzeugen?)
- Andere Tabellen (Darf der Anwender z.B. neue Wandverwendungen, Feuerklassen oder Raumgruppen definieren?)
Standard einbinden:
Mit der Benutzerverwaltung kann man bequem zwischen unterschiedlichen Firmenstandards wechseln.
Wird ein neuer Benutzer angelegt ist der eigene Standard, unter main geführt, immer vorausgewählt. Die weiteren Firmen Standard Ordner müssen in der gleichen Ordner Hierarchie abgelegt sein.
Um Tippfehler zu vermeiden, importieren Sie die anderen Firmen Standards idealerweise:
Wechsel zwischen Firmenstandards:
Sie können zwischen verschiedenen Firmenstandards wechseln, indem Sie den gewünschten Firmenstandard-Unterordner auswählen und die Auswahl mit dem Schalter "Übernehmen" bestätigen.
Schließen Sie die Speedikon Projektverwaltung und starten Sie Speedikon neu, dann ist der gewählte Firmenstandard-Unterordner aktiv.
6. Projektgruppen bilden:
Wird die Option mit Projektgruppen arbeiten aktiviert, erzeugt man die Projektgruppe Standard, die weder gelöscht noch geändert werden kann und in der jeder Nutzer Schreib- und Leserechte hat.
Jedes Speedikon Projekt wird genau einer Projektgruppe zugewiesen, z.B: Werkplanung, Wettbewerbe, …, für die den Nutzern drei verschiedene Berechtigungen vergeben werden können:
- Benutzer darf Projekt bearbeiten und lesen
- Benutzer darf Projekt nur lesen
- Projekt ist für diesen Benutzer gesperrt
Die Projekte selbst werden in der Projektverwaltung den Projektgruppen zugewiesen. Wenn das entsprechende Projekt markiert ist - rechte Seite Karteireiter Projektgruppe - Name der Projektgruppe auswählen.
Arbeiten mit der Speedikon Benutzerverwaltung (altes V8i Wiki)
