【问题描述】
在实际的工作中,往往需要用文本的方式标注图形的某种属性,当图形被删除并替换以新的图形时,是否有某种方法可以快速重用定义过的标注?(重新给图形添加属性标注当然也是可以的)
【解决方案】
针对这样的需求可以使用重新指定字段(Reassign Field)的功能,重用定义过的属性等内容,从而使标注自动更新以匹配新的图形。具体操作步骤如下:
1. 在放置文本工具中,添加元素属性作为字段类型;
2. 选择元素(这里以矩形为例),选择周长,点击确定;
3. 放置文本会看到矩形的周长;
4. 这时,由于某种原因需要更换图形,比如圆,那么删除原有图形(矩形),此时标注的文本可以不用删除,标注会以不可用方式显示“####”;
5. 添加元素圆。可以看到,下图的标注还是“####”;
6. 双击“####”,弹出文本编辑器,右击“####”,选择重新指定字段;
7. 点击图形(圆),就可以看到已经更新的文本字段了。
