怎样在标注圆或者弧的直径的时候加入引线
如果要在标注圆或者弧的直径的时候加入引线。
首先,不要使用dimension element工具里标注直径的工具。而是需要调出dimension diameter工具。
这个工具在默认的Task栏是没有出现的,在Tool>Dimension>Radial Dimensions里面可以看到。
另外,还需必须要再Dimension Style里将Location设置为Manual手动。具体位置如下。
如果要让标注生成在圆或者弧线的外侧,还需要在Tool Specific里将Leader做如下设置。
具体位置是:Advanced标签>Tool Specific>Diameter>Leader
做出来的标注效果如下。
