| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
Ein Nebenteil in einer Baugruppe soll als Einzelteil ohne Zusatzmaß zum Hauptteil bemasst werden.
In folgendem Beispiel die Bohrungen eines der Querprofile.
Dafür im Detailstil zuerst die Detailbemassung für Anbauteile einschalten.
Dann unter Bemassungen/Gruppen/Einzeldetails eine neue Gruppe hinzufügen.
Die neue Gruppe umbenennen, zum Beispiel in "Profile".
Als nächstes Bauteile hinzufügen, in diesem Fall, alle Profiltypen.
Bei Alle Typen "Polygonflächen" anklicken, bei Untertypen "Alle Profiltypen" und mit dem Button unten die Auswahl übernehmen.
Dann links in der Liste eins tiefer auf die Referenzpunkte wechseln und hier als erstes die komplette Standardvorgabe erstellen.
Dann alle Bemassungsgruppen ausschalten.
Und die Bohrungen als Draufsicht in Längsrichtung einschalten.
Dann wieder eins höher für die Profile die Bemassung auf Vorgabe Bezugspunkte setzen.
Nun sollten schon Bemassungen an den Anbauteilen sein. Hier macht es noch Sinn zu filtern und nur eins der Nebenteile zu bemassen.
Dafür den Filter auf "Jedes Teil 1x" einstellen. Das funktioniert über die Positionsnummern der Anbauteile.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
