图框定制模块利用产品工作空间原理对图框进行编辑,并在一定原则基础上可满足用户不同风格的定制。
建议没有特殊需求情况下,无需修改图框文件名。
命令:<图框目录>
1) 点击“图框目录”按钮;
2) 自动打开图框目录;
3) 可对目录中文件名称进行修改,注意其中“CC TK A3.dgnlib”被其余dgnlib文件参考。
4.1.1.2工作空间配置文件位置及相应修改
工作空间配置文件如下图中的“WS-Metric.cfg”文件。
打开“WS-Metric.cfg”文件,并修改下图中右侧对应图框名称。
4.1.2.1基础图框定制
打开“CC TK A3.dgnlib”文件,同时打开“CC-TK-KEYWORD”图层。可针对图框中图签进行风格定制,其中“[ ]”中的keyword不可修改,但可移动位置或删除,其余文字均可编辑修改并可移动位置。
4.1.2.2关闭图层
待所有基础图框定制完成后,一定要关闭“CC-TK-KEYWORD”图层。同时注意图层名称不可更改。
4.1.3.1参考基础图框
打开“CC TK A3 PLAN.dgnlib”文件,若基础图框名修改过,需重新参考基础图框,参考后设置为不显示状态。
4.1.3.2定制平面图框
打开所有图层,图中红色部分为绘图区域,可对其进行调整,但不可超越与基础图框的内轮廓范围。“[ ]”中的keyword不可修改,但可移动位置或删除。中间蓝色线为切图范围内平面路线绘制位置及方位,一般位于红色框中部位置,可对其进行位置局部变动,但不可超出红色区域,且不可删除蓝色线。
4.1.3.3关闭图层
待所有平面图框定制完成后,一定要关闭所有图层。同时注意图层名称不可更改。
4.1.3.4其余
总体图、用地图图框定制办法同平面图框。
4.1.4.1参考基础图框
打开“CC TK A3 PROFILE.dgnlib”文件,若基础图框名修改过,需重新参考基础图框,参考后设置为不显示状态。
4.1.4.2定制纵断面图框
打开所有图层,图中红色部分为绘图区域,可对其进行调整,但不可超越与基础图框的内轮廓范围。“[ ]”中的keyword不可修改,但可移动位置或删除。蓝色线为切图范围内纵断面线方位和图中表格定位,一般位于红色框底部位置,可对其进行位置局部变动,但不可超出红色区域,且不可删除蓝色线。
4.1.4.3关闭图层
待所有纵断面图框定制完成后,一定要关闭所有图层。同时注意图层名称不可更改。
4.1.5.1参考基础图框
打开“CC TK A3 CROSSSECTION.dgnlib”文件,若基础图框名修改过,需重新参考基础图框,参考后设置为不显示状态。
4.1.5.2定制横断面图框
打开所有图层,图中红色部分为绘图区域,可对其进行调整,但不可超越与基础图框的内轮廓范围。蓝色线为每个特征桩号处横断面图定位位置,一般定位在红色框中部位置,可对其进行位置局部变动,但不可超出红色区域,且不可删除蓝色线。
4.1.5.3关闭图层
待所有横断面图框定制完成后,一定要关闭所有图层。同时注意图层名称不可更改。
4.1.6.1参考基础图框
打开“CC TK A3 PLAN_PROFILE.dgnlib”文件,若基础图框名修改过,需重新参考基础图框,参考后设置为不显示状态。
4.1.6.2定制平纵缩图图框
打开所有图层,图中上部红色部分为平面绘图区域,下部红色部分为纵断面绘图区域,可对其进行调整,但不可超越与基础图框的内轮廓范围。
图中“[ ]”中的keyword不可修改,但可移动位置或删除。上部蓝色线为平面切图范围内平面路线绘制位置及方位,一般位于上部红色框中部位置,可对其进行位置局部变动,但不可超出上部红色区域,且不可删除蓝色线。
下部蓝色线为纵断面切图范围内纵断面线方位和图中表格定位,一般位于红色框底部位置,可对其进行位置局部变动,但不可超出红色区域,且不可删除蓝色线。
4.1.6.3关闭图层
