安装ConnectionClient的报错截图:
该报错现象虽和上一篇帖子一样,但引起的原因是完全不同的,可通过报错日志的内容体现。
日志里的关键字 提示 没有成功找到xxxx.msi
这是由于connectionclient在安装时,会将安装程序解压为msi格式,然后放到如下的文件夹 C:\ProgramData\Package Cache\中的某个一串编码名称的子文件夹里。根据创建时间或者日志里的提示,能够找到对应子文件夹。
但有些电脑可能因为杀毒软件或者对该文件夹的读写设置 导致被解压好的安装程序(.msi文件)刚被自动放到C:\ProgramData\Package Cache\xxxx 文件夹后就立即被删除了,安装程序丢失自然导致ConnectionClient安装不上。
【解决办法】
可以从已经安装好的了Connectionclient的其他人的电脑中拷贝出需要的.msi文件,或者在安装过程中在C:\ProgramData\Package Cache中去抓 新进来又被踢出去的文件夹,抓到了之后立即拷贝到其他位置,
最后点击文件夹里的xxx.msi程序即可完成安装。
