Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 15, 10.15.00.74
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):10.15.00.74
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:FAQ
 Produktunterbereich:N\A
Das MicroStation CONNECT Edition Team hat für MicroStation CONNECT Edition Update 15 viele Probleme in verschiedenen Bereichen untersucht und behoben.
Problem NummerBeschreibung
1017259Problem mit Absturz beim Öffnen einer bestimmten DWG-Datei behoben.
1101581Problem mit dem ausgewählten Platzierungspunkt beim Anhängen von Objekttypen behoben.
1078864Das Problem, dass eine mit Civil 3D erstellte DWG nach dem Veröffentlichen im i-Modell in MicroStation die benutzerdefinierten DWG-Objekteigenschaften verliert, wurde behoben.
1106775Problem mit geöffnetem CONNECT Advisor behoben, dass er beim Beenden von MicroStation hängen bleibt und CONNECT Advisor nicht geschlossen wird.
1071037Aus Excel importierte Tabelle zeigt unterbrochene Gitterlinien
1071038
Aus Excel importierte Tabelle importiert nur eine Texthöhe
1085576Rfixed Zeilen- und Spaltensperren funktionieren nicht.
937783Problem mit der Tabelle behoben, die nicht in Bezug auf die Formatierung "Ausgewählt" platziert wird.
1094273Problem behoben, bei dem die importierte gespeicherte Ansicht keinen Ebenenstatus enthielt
914377Platzierungspunkt-Werkzeuge werden beim Platzieren nicht dynamisch in Ansichten angezeigt
1082616Problem mit bestimmter Datei, die einen Absturz verursacht, behoben.
1093028Problem behoben, bei dem bestimmter Platztext einen Absturz verursacht.
1041639Problem mit fehlenden Symbolen in einigen benutzerdefinierten Werkzeugkästen behoben
1096362Behobenes Element mit dem Befehl Aktiv setzen muss zweimal ausgeführt werden, wenn mit dem zweiten Vorlagenelement gearbeitet wird.
1103590Geänderter Elementtyp kann nicht aus der Elementvorlage entfernt werden
1103809Elementtyp-Eigenschaften fehlen bei der Zuordnung zu Elementvorlagen
114234Elementtyp-Eigenschaften fehlen, wenn sie Elementvorlagen zugewiesen werdenEine bestimmte Glyphe aus der Schriftart 95 wird nicht korrekt angezeigt.
1026634Problem beim Kopieren und Einfügen von Text im Editor behoben, das gestapelte Brüche verändert.
893949Problem mit Text behoben, bei dem im Dialogfeld "Eigenschaften" in der CONNECT-Edition keine Änderungen an der Textausrichtung vorgenommen werden.
1092589Problem behoben, bei dem gefüllte komplexe Formen nicht hervorgehoben/ausgewählt werden, wenn der Mauszeiger über die Füllung bewegt wird, auch wenn der Einstellungsschalter "Innenräume suchen" aktiviert ist.
1063826Problem mit SmartSurface wird transformiert behoben.
1110847Feste Werkzeugeinstellungen: Der Status des parametrischen Umschaltens für die Werkzeuge "Volumenkörper durch Extrusion" und "Volumenkörper durch Drehung" wird in den Einstellungen der DGN-Datei gespeichert, er sollte in den Benutzervorgaben gespeichert werden.
1067070Die Option 'Aktive Attribute verwenden' ignoriert beim Erzeugen eines Solids den aktiven Linienstil, die Transparenz und die Elementvorlage.
977871Der Dialog zum Speichern mehrerer Bilder zeigt das Licht-Setup als nicht gefunden an, wenn wir eine Datei mit mehreren Modellen auswählen.
1066029Erstellen Region resultierende in fehlendes Figur.
1102173Problem behoben, bei dem die Kanten von Elementen in der Illustration nicht angezeigt werden
1075591Problem behoben, bei dem ein gedrehtes kugelförmiges Element im schattierten Modus QV nicht angezeigt wird.
918931Exportieren von 2D-Dateien in 3D, auch wenn Z fest auf 0,000 definiert ist, werden alle Tags in einer bestimmten Datei zu einem großen Z-Wert.
1103598Problem behoben, bei dem die HTML-Datei nicht erstellt werden konnte.
1010134Problem behoben, bei dem das Werkzeug "Auf Schnittpunkt trimmen" nicht mit überlappenden Linien funktioniert.
1076389Problem mit spezifischem Absturz bei Verwendung von SmartMatch behoben.
1099660Element fehlt nach Kopieren des Zauninhalts in bestimmter Datei
1090927"OLEcntr" wird nicht geladen. Die Optionen "Einfügen als Verknüpfung", "Einbetten" und "Bild" fehlen im Dialogfeld "Einfügen Spezial".
1097166Dialogfeld "OLE-Objekt einfügen" wird beim Einfügen aus Excel nicht angezeigt.
1099114Eingebettete Excel-Dateien können in einer bestimmten Datei nicht bearbeitet werden.
882255Key-In für "Change Element Extended" öffnet das Werkzeug "Change Attributes" nicht korrekt.
7200193D Coincident Constraint funktioniert nicht korrekt, wenn versucht wird, zwei Kreise an jedem Ende der Linie zusammenfallen zu lassen.
1055635Die Meldung "Element ist überlastet" wird angezeigt, wenn versucht wird, eine Abstands- oder Winkelbemaßung zu einem angehängten Profil hinzuzufügen.
1104733Die japanischen Ebenennamen werden nicht vollständig angezeigt.
1095644Problem beim Bearbeiten eines Textelements im DWG-Arbeitsmodus behoben, bei dem die Textelemente auf 0 gesetzt werden.
1094573Problem mit einer bestimmten Datei behoben, wenn der Import einer .lvl-Datei MicroStation abstürzen lässt.
1097299Fehler bei der Umrechnung von ACIS-Dateien in Einheiten wurde behoben, wenn die Datei in AutoCad geöffnet wurde.
1098402Das Öffnen einer bestimmten RFA-Datei stürzt ab.
1078477Problem mit bestimmter Datei behoben, wenn der Import einer JT-Datei zu einem Absturz führt.
1085707Problem mit fehlenden Elementen beim Import einer bestimmten JT-Datei behoben.
1095437Ein Absturz mit einer bestimmten angehängten IFC-Datei wurde behoben.
277423Behobenes Problem mit U3D, das mit MS CONNECT erstellt wurde, ist 10 x größer.
1092799Absturz beim Öffnen einer 3DM-Rhino-Datei behoben.
1107132Problem mit einem speziellen Fall behoben, bei dem das Werkzeug "Mindestabstandslinie konstruieren" an einer falschen Stelle und in einem falschen Abstand platziert wurde.
971453Problem mit dem Dialog "Zellen erstellen" behoben, die Pfeile nach links und rechts funktionieren nicht, wenn Sie sich im Feld "Name" bewegen müssen, um einen Tippfehler zu korrigieren. Pfeil nach oben und unten funktionieren ok.
1090363Problem mit DWG-Befehlsaliasen behoben, die nicht funktionierten.
1089355Bestimmte Dateiabstürze behoben.
1077890Bestimmte Dateiabstürze behoben.
1085669Problem mit Absturz beim Öffnen einer passwortgeschützten Datei in einem bestimmten Szenario behoben.
1085947Problem mit einer bestimmten Datei behoben, bei dem der Benutzer beim Versuch, eine DGN-Datei zu öffnen, einen Fehler erhält: "Fehler beim Öffnen der Datei ... = (0x13022)".
964501Problem beim Öffnen einer bestimmten Datei behoben.
1079066Problem mit dem Fallenlassen von Linienstilen behoben, das die Leistung in der Datei beeinträchtigt und in einigen Fällen zum Absturz von MicroStation führt.
1079180Problem mit Absturz von LIN-Dateien im Linienstil-Einstellungsdialog behoben.
1095161Problem mit Absturz von LIN-Dateien behoben Problem mit Fangen funktioniert nicht korrekt bei gesetzter EbenenprioritätLine-Stil-Einstellungsdialog.
1106661Problem mit dem Verhalten des Skalierungsfaktors für benutzerdefinierte Linienstile bei SmartMatch behoben.
1073627Problem behoben, bei dem der Versuch, das Zeichen "*" als Zeichenkette einem Bemaßungsprimärtext zuzuweisen, einen unbekannten Laufzeitfehler auslöst.
1093414Problem behoben, bei dem der Versuch, das Zeichen "*" als Zeichenkette einem Bemaßungsprimärtext zuzuweisen, einen unbekannten Laufzeitfehler auslöstAktualisierung der Hilfe, um anzugeben, dass die Variable MS_TASKNAVIGATION_CONFIGURATION nicht gesetzt werden muss, wenn das V8i-Task-Thema verwendet wird.
683871Problem mit dem Eigenschaftsdialog behoben, in dem der Zeichnungstyp nicht geändert werden kann.
1072879Es wurde ein Problem behoben, bei dem Bemaßungen gefunden wurden, die sich von der ursprünglichen positionsspezifischen Datei entfernten.
988081Bei der Anwendung des Werkzeugs "Bemaßung ändern" auf Notizen mit mehreren Führungslinien wurden nur die Eigenschaften der ersten Führungslinie geändert.
1105699Problem behoben, bei dem Schnittbeschreibungen nicht in die DWG übertragen werden.
1070623Es wurde ein Problem mit MicroStation behoben, bei dem eine DGN (mit Zeichnung+Sheet-Modell) nicht in eine einzelne DWG konvertiert werden kann.
1071797Problem mit einer bestimmten Datei behoben, bei dem diese dgn nicht als DWG gespeichert werden kann.
1071815Problem mit einer bestimmten Datei behoben, bei dem es nicht möglich ist, diese dgn als DWG zu speichernFixiertes Problem mit einer bestimmten Datei, bei dem sich die Zelle dreht, wenn sie als DWG gespeichert wird.
1072533Wenn wir eine DGN-Datei in eine DWG-Datei exportieren, werden die Beschriftungssymbole nicht mehr angezeigt.
1080169Ein Problem wurde behoben, bei dem es beim Exportieren nach DWG in einer bestimmten Datei zu einem Hänger kam.
1099207Absturz beim Ändern des Namens eines Objekttyps von Großbuchstaben in Kleinbuchstaben und Speichern der Änderungen behoben.
1096699PickList-Wert wird bei bestimmten Fällen nicht aktualisiert.
1077744Verbesserte Leistung mit Large PickList verschlechtert die Leistung von MicroStation.
1100515Fehler bei der Verwendung von Elementtypen mit einem Lookup-Ausdruck aus einer Excel-Dateispalte mit einer Formel.
1096234Das url-Kombinationsfeld sollte nicht leer gesetzt werden, wenn es den Fokus erhält und ein url-String im wmts-Client-Dialog vorhanden ist.
853643Dateispezifisches Problem behoben, bei dem MicroStation bei der Auswahl des Werkzeugs Flächen / Kanten extrahieren hängen bleibt.
816920Problem mit Absturz der LZW-Kompression von Intergraph TIFF-Bildern behoben.
1095869Absturz beim Anhängen einer angehängten WMTS-Datei im Dialogfeld "Raster" behoben.
1097774Problem behoben, bei dem eine URL, die das Zeichen ? enthält, nicht verstanden wird.
1081216Einstellungen speichern funktioniert nicht bei bestimmten DWG-Dateien.
343708[Regression] [Aus SS4] - nicht angezeigte Tags werden im Eigenschaften-Dialog nicht angezeigt.
869064Problem behoben, bei dem die "Eigenschaften" des Elements "Gruppenloch" die Struktur der Elemente nicht.
1078434Problem mit unbehandelter Exception beim Anklicken der benutzerdefinierten Elementvorlagen behoben.
1079891Behobener Absturz mit verwalteter C#-Eigenschaft ElementPropertiesGetter.Thickness.
1108605Korrekturen am ntTools-Makro in winntmdl.mki erforderlich.
1014095Verbesserte Leistung beim Anhängen mehrerer Objekte.
1097390Absturz beim Exportieren von Berichtsdefinitionen nach csv behoben.
1104232Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Zuweisen eines Objekts zu einem Element in VBA den Speicher während der MicroStation-Sitzung nicht freigibt.
1087627Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Zuweisen eines Objekts zu einem Element in VBA den Speicher während der MicroStation-Sitzung nicht freigegeben hat.
1085926Problem beim Importieren von CSV in den Variablendialog behoben, das unerwünschte Ergebnisse für " ( Inches ).
1081349Problem beim Exportieren von Variablen nach CSV behoben, das zu unerwünschten Ergebnissen für " ( Inches ).
1051932Problem mit bestimmter Datei behoben, bei dem der Schwerpunkt der Form nicht korrekt gemessen wurde.
1087925Problem behoben, bei dem die VBA-Methode .RemoveElement bei Anwendung auf ein ungültiges Element zum Programmabsturz führt.
1090333Behobenes Problem mit der VBA-Methode Models.Copy kann nur eine Kopie von einem Vorlagenmodell erstellen, alle nachfolgend erstellten Kopien sind leer.
983288Problem behoben, bei dem Faro-Dateien nicht importiert werden können.
969723
Problem bei der Netzerstellung aus Punkten behoben, das bei bestimmten Dateien unterschiedliche Ergebnisse liefert.
Sehen Sie hierzu auch:
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 14, 10.14.00.109
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 13, 10.13.00.48
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 12, 10.12.00.40
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 11, 10.11.00.36
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 10, 10.10.00.23
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 9, 10.09.01.01
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 8, 10.08.00.41
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 7, 10.07.00.39
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 6, 10.06.00.38
Resolved Defect list – MicroStation CONNECT Edition
Update 5
Resolved Defects List - MicroStation CONNECT Edition Update 4
Gelöste Probleme in CONNECT Edition Update 3
Gelöste Probleme in CONNECT Edition Update 2Gelöste Probleme in MicroStation
CONNECT Edition Update 1, 10.01.00.13
Anderssprachige Quellen:
English
