一些PlantSpace 软件用户在checkout Triforma 模块的许可时,常常会出现问题,主要是因为许可管理工具版本太低造成的。
许可管理工具英文名称为License Managment Tool 简称LMT,LMT一般没有独立安装包,通常是在安装平台软件时被同时安装上的,由于PlantSpace在XM之后就不再更新,所以PlantSpace自带的LMT版本就是XM版本的。在XM版本的LMT中无法正确的checkout Triforma模块许可,需要用V8i版本。这里提供一个小程序可以单独安装LMT V8i版本。请按照以下方式操作。
1. 下载附件,解压后有一个msi格式文件,双击进行安装。
2. 安装好之后,在C:\Program Files (x86)\Common Files\Bentley Shared\IEG\IEGLCS\ (32位系统则在Program File文件夹下相同位置)中可以看到LicenseTool.exe文件,把它发送到桌面快捷方式。
3. 双击桌面上的LicenseTool图标,打开LMT V8i版本,再选择License Checkout 一栏,并在上方的产品列表中选择MicroStation Extensions, 然后点击中间的Checkout按钮,这样会弹出Select MicroStation Extensions对话框,(LMT XM版不会弹出该对话框,导致Checkout出错。)在其中选中 MicroStation Triforma 点击OK,然后继续输入邮箱地址和版本号,点击OK完成。
