OPIM创建轴侧图失败(原因01)
当我们在Autopipe中生成应力轴侧图时,会遇到创建失败的情况,其中一个很常见的原因是:由于Autopipe与OPIM的版本不一致导致的。
换句话说,应该只安装经过相互测试的OPIM和AutoPIPE版本。安装不兼容的版本可能会导致生成应力轴测图失败(DGN/DWG)。
那我们该如何检查当前已安装Autopipe所对应的OPIM?
1.打开AutoPIPE
2.在帮助功能区上,选择“自述命令”按钮
3.在自述文件中找到安装要求部分,然后向下滚动到底部。
4.找到OPIM,并记下版本号。
同时您也可以根据下边列出的,找到对应的版本:
AutoPIPE CONNECT 23.00.01.367 - higher
OPIM 10.11.00.175
AutoPIPE CONNECT 12.08.05.027 - higher
OPIM 10.10.00.71
AutoPIPE CONNECT 23.00.00.230 -
OPIM 10.11.00.175
AutoPIPE CONNECT 12.08.01.010 to 12.08.04.009 -
OPIM 10.10.00.71
AutoPIPE CONNECT 12.07.00.346 -
OPIM 10.09.01.006
AutoPIPE CONNECT 12.06.00.048 -
OPIM 10.09.00.074
AutoPIPE CONNECT 12.05.00.16 -
OPIM 10.08.00.51
AutoPIPE CONNECT 12.04.00.13 -
OPIM v10.07.00.32
AutoPIPE CONNECT 12.03.00.17 -
OPIM v10.06.00.23
AutoPIPE CONNECT 12.02.00.14 -
OPIM  v10.05.00.27
AutoPIPE CONNECT 12.01.00.09 -
OPIM 10.03.00.19
AutoPIPE CONNECT 12.00.00.16 -
OPIM 08.11.11.285
AutoPIPE CONNECT 12.00.00.14  -
OPIM 08.11.11.294
参考wiki:(+) 00. Reasons #0 why OPIM stress Isometric does not create a drawing file or drawing is blank from an AutoPIPE model? - AutoPIPE Wiki - AutoPIPE - Bentley Communities
