| | Produkt(e): | OpenBuildings Designer | |
| | Version(en): | 08.11.xx - 10.xx | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | Zeichnungsansichten | |
| | Produktunterbereich: | Ausgabe | |
Mit Hilfe dieser Beschreibung und einer Erweiterung des Datensatzes können Sie automatische Beschriftungen der Brüstungshöhe von Fenstern in AECOsim Building Designer erstellen.
Für OpenBuildings Designer folgen Sie dem Video weiter unten im Text.
Hintergrundinformation
Die Vorgehensweise funktioniert für neu erstellte dgn-Dateien und auch für neu platzierte Öffnungselemente und neu erstellte Pläne in bestehenden dgn-Dateien, wenn das wie folgt beschriebene Projekt verwendet wird.
Die ermittelte Brüstungshöhe bezieht sich immer auf den Wandfußpunkt der Wand, in der die Öffnung platziert ist.
Hierbei wird eine automatische Beschriftung der Brüstungshöhe von Fenstern erstellt. Eine automatische Bemaßung der Brüstungshöhe von Öffnungen, so wie in speedikon, ist in OpenBuildings Designer aktuell nicht möglich.
Vorgehensweise
Teil 1
- Starten Sie OpenBuildings Designer mit der Erweiterung des Datensatzes.OPTIONAL: Erstellen Sie ein neues Projekt mit dem Seed-Projekt Building Template_DE.
- Erstellen Sie eine neue dgn.
- Platzieren Sie Wände, Fenster und Türen. Beim Platzieren der Fenster und Türen geben Sie die Brüstungshöhe nur im Feld Versatz/Brüstungshöhe ein. Das weiter unten liegende Eingabefeld Brüstungshöhe ändern Sie nicht.
- Der erweiterte Datensatz enthält die neue Toolbox Brüstungshöhe Öffnungen. Docken Sie diese Toolbox wie gewünscht an. Falls die Toolbox nicht erscheint, öffnen Sie diese über Funktionen - Toolboxen.
- Diese Toolbox enthält die Befehle Brüstungshöhe aktualisieren und Brüstungshöhe aktualisieren (im Hintergrund). Diese Befehle starten beide eine Prüfung aller Fenster und Türen des gesamten Modells und ermitteln die Brüstungshöhe bezogen auf den Wandfußpunkt der Wand, in der die Öffnungen platziert sind.
- Verwenden Sie den Befehl Brüstungshöhe aktualisieren (im Hintergrund) um schnell und einfach eine komplette Aktualisierung der Brüstungshöhe Informationen im Hintergrund durchzuführen. Dies ist der bevorzugte Befehl.
- Fortsetzung siehe Teil 2 weiter unten.
Erweiterte Funktionen
- Der Befehl Brüstunghöhe aktualisieren öffnet eine Dialogbox in englischer Sprache. Mit dem Schalter Scan Current Model wird das aktuelle Modell geprüft und alle Wände werden in der linken Spalte aufgelistet. Alle Öffnungselemente werden in der rechten Spalte aufgelistet.
- Der Schalter Update Opening Properties aktualisiert die Brüstungshöheninformation der Öffnungen bezogen auf den Wandfußpunkt.
- Die korrekte Übernahme der Brüstungshöhe können Sie prüfen, indem Sie auf den Task Listen & Berichte gehen und dort den DataGroup Explorer aufrufen.
- Unter der Kategorie Pläne für mehrere Kategorien - German Doors & Windows - Fenster bzw. Türen finden Sie die Angabe der Brüstungshöhe in einer eigenen Spalte.
Teil 2
- Erstellen Sie einen Plan mit der Planvorlage Grundriss. Gehen Sie auf den Task Zeichnungsaufbau - Grundrissmarkierung platzieren und dort auf Grundrissmarkierung platzieren.
- Wählen Sie die Planvorlage Grundriss aus. Setzen Sie den Haken Plan erstellen.
- Zeichnen Sie in der Ansicht von Vorne die Grundrissmarkierung auf der gewünschten Höhe und mit der gewünschten Blicktiefe.
- In der Dialogbox Plan erstellen vergeben Sie einen Namen für den Grundriss und machen die gewünschten Einstellungen.
- Das Blatt des gerade erstellten Grundrisses öffnet mit den aktuellen Angaben der Breite, Höhe und Brüstungshöhe der Fenster.
- Die Textfelder können Sie mit dem Verschieben Befehl im Modell Grundriss Ansichten an die gewünschte Stelle schieben.
- Wenn Sie weitere Fenster platzieren oder bestehende Fenster ändern führen Sie vor dem Aufrufen der Grundrissdarstellung immer im Design Model den Befehl Brüstungshöhe aktualisieren (im Hintergrund) aus.
So aktivieren sie die Funktion für die Brüstungshöhe in OpenBuildings Designer. Ggfs. ist ein Update des VBA Macros nötig.
Das Macro in den Ordner C:\ProgramData\Bentley\OpenBuildings CONNECT Edition\Configuration\Datasets\Dataset_DE\Vba verschieben
communities.bentley.com/.../Openings_5F00_Sill_5F00_Heights.mvba
| | Ursprünglicher Autor: | Johannes Lerch | |
