| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | v8i | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Nuage de points | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Importer des fichiers POD dans Descartes ou MicroStation pour avoir de meilleures performances d'affichage du nuage de points.
Contexte
Parfois, l'importation de nuages de points de grande taille ou très denses peut affecter les performances d'affichage de Bentley Pointools et MicroStation. Tous les produits Bentley utilisent le format de fichier POD pour les nuages de points. Pour améliorer les performances, les pratiques suivantes sont recommandées.
Étapes à suivre
1. Appliquez un filtre uniforme / filtre spatial à l'importation.
Le filtre uniforme (Bentley Pointools) ou le filtre spatial (MicroStation) est un puissant filtre spatial utile pour la décimation des nuages de points. . Réglez le filtre uniforme à 0,001 (1 mm) ou 0,002 (2 mm), cela créera un POD avec des points éloignés des uns des autres par la distance spécifiée. Cela entraînera généralement une réduction de la taille du fichier en supprimant les points en double ou les points trop proches les uns des autres, et organisera les points de manière plus efficace. Supposons que l’utilisation du POD avec un espacement de 0,010 (10 mm) sera suffisant, dans ce cas, vous pouvez réduire la taille du fichier de 90%.
2. Découpez les grandes surfaces.
Si vous avez un POD qui couvre une très grande zone, vous pourriez envisager de créer plusieurs POD plus petits. Cela peut être fait en utilisant l'outil d'exportation de carreaux dans Descartes ou l'outil Grille de Bentley Pointools.
3. Considérez le stockage.
Les nuages de points sont typiquement des fichiers très volumineux souvent de plusieurs gigabytes de taille. Idéalement, ils devraient être stockés sur un disque dur séparé du système d'exploitation de la machine. De préférence, ce disque dur serait utilisé exclusivement pour stocker des données en nuage de points, ce qui garantit une fragmentation minimale de l'espace disque. Des disques durs plus rapides tels que des disques à semi-conducteurs sont préférables, mais il faut également tenir compte de la capacité de stockage. Les fichiers POD peuvent être compressés pour sauvegarder jusqu'à 50% d'espace disque, ce qui est utile pour l'archivage d'anciens nuages de points.
4. Utilisez une carte graphique appropriée.
La carte graphique recommandée pour le produit Bentley Pointools V8i est une carte graphique NVIDIA ou ATI (AMD) avec une mémoire minimale de 512 Mo. Assurez-vous que les pilotes graphiques sont à jour. La résolution d'affichage minimale est 1920 x 1080 avec une couleur vraie.
Pour MicroStation, toute carte accélérateur 3D prise en charge par DirectX 9C; Résolution minimale de 1024x768 avec couleur 24 bits. Pour une liste de la carte graphique prise en charge, utilisez le lien suivant :
Remarque :
Réexportez le fichier POD si vous rencontrez de mauvaises performances. Si vous avez des problèmes avec les performances d'affichage d'un fichier POD créé sans aucun filtre appliqué, il peut être réexporté avec un filtre approprié pour créer un nouveau POD. Cela peut être fait dans Bentley Pointools V8i et en utilisant le Bentley Pointools PODCreator à l'aide du filtre uniforme. Dans MicroStation, utilisez la commande « Convert » et activez le filtrage spatial.
Voir aussi
Comment générer un maillage de surface à partir d'un nuage de points.
Autres sources linguistiques
English
| | Auteur original: | XXXXAuthorXXXX | |
