Esta es una idea para los programadores de OpenRoads, OpenRail y OpenSite, el trazado de cualquier obra, cuando se trata de muchos kilometros y queremos imponer unas condiciones de pendiente maxima al trazado, se hace muy tedioso con el metodo clasico de ir utilizando lineas de nivel y generando lineas gradiente, aunque en los analisis de terrenos existe una herramienta, Analyze Trace Slope, que permite trazar desde un punto sobre una superficie con una pendiente dada, analizando obviamente la maxima pendiente de la triangulacion, esa herramienta termina el trazo cuando se encuentra con un triangulo cuya maxima pendiente es inferior a la ondicada y hay que ir procediendo en muchas etapas.
Existe un software espanol Istram, que tiene una herramienta que te permite ir entre dos puntos de una superficie, imponiendo condiciones de pendiente y desarrollo, dejo video de youtube https://www.youtube.com/watch?v=m-4iDzaOu2A, creo que es importantisimo para los usuarios poder contar con herramientas similares.
Yo propongo un procedimiento que se podria seguir por pasos.
Primer paso es tantear la linea recta entre los puntos Ay B, si los primeros triangulos tienen una pendiente inferior a la especificada como pendiente maxima, por ejemplo 8% en carreteras, 1,5% en Ferrocarril o 0.7 para un canal, segun la direccion de la recta el programa debe ir incluyendo el tramo como parte del trazado, en un momento dado esa linea recta intersectara un triangulo vuya pandiente segun la direccion de la recta sea superior a la impuesta, en esa ubicacion, que coincidira con una arista de un triangulo, puede hacerse uso de la herramienta mencionada, Analyze Trace Slope, guardando internamente las 4 soluciones posibles al trazado, 4 por que dos puyeden ser de pendiente ascendente y dos de pendiente descendente.
Segundo paso cada una de las 4 soluciones anteriores se resolveran hasta encontrarse con un triangulo con pendiente que sea inferior a la establecida como condicion, en ese punto se vuelve a trazar, para las 4 soluciones anteriores, la linea que va al punto objetivo desde los finales de las soluciones y se vuelve a realizar el proceso relatado en uno.
Tercer paso, seria mostra cada uno de los trazos generados, para que el usuario decida con cual quedarse, en base a otros considearndos como puede ser descartar los que pasan por zonas prohibidas o de geotecnia complicada, etc. el software podria proponer de entre todas las soluciones aquella que resulte de menor longitud.
Teniendo ya uno de los algoritmos el otro no seria dificil de implementar, generandose una herramienta poderosisima para trazados previos.
