| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | |
| Version(en): | 08.11.12.25 | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Berechnungen | |
| Produktunterbereich: | Flächen/Volumen | |
Kann das Raumvolumen grafisch dargestellt werden?
Ja, es gibt eine Möglichkeit das berechnete Raumvolumen in einem Modell darstellen zu lassen.
Zuerst müssen Sie die Räume berechnen und anschließend eine Modell berechnen lassen.
Gehen Sie bitte, wie
- Öffnen Sie einen Grundriss
- Gehen Sie auf das Pull Down Menü "speedikon - Berechnungen - Grundflächen und Rauminhalte - Listenausgabe..."
Stellen Sie ihr Gebäude mit allen Grundrissen zusammen
- Wählen Sie üner "Hinzufügen" die erforderlichen Grundrisse aus.
- Speichern Sie Ihre Zusammenstellung in einer Gebäudedatei
- Wählen Sie das Makro "tabkal"
- Führen Sie die Berechnung aus.
- Legen SIe eine neue Datei im Bereich "Schnitt/Ansicht" und öffnen Sie diese.
- Stellen Sie nun ein Modell zusammen. Gehen Sie, wie folgt vor:
- "Hinzufügen"
- Typ auf "3D Modell" umstelen.
- Datei 9999 hinzufügen
- Modell einstellen
- Berechnen.
- Öffnen Sie die Ansicht 2 oder blenden Sie die SM3D Ebenen auf Ansicht 1 ein.
Siehe neues CE-Wiki
Grafisches Raumvolumen
| Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger | |
