如何批量修改【板单元】的“局部坐标轴”(X / Y / Z)方向?(视频讲解)
【问题概述】
【解决方法】
        在解答这个问题之前,我们需要了解板单元局部坐标系的设置规则:
        ——板单元的局部坐标方向与围成板单元的节点编号的顺序相关,通过查询相关的帮助文件我们可以了解到,围成板单元的节点应按照顺时针逆时针方向排列,并且相似的板单元应按照相同的顺序进行排列。
而板单元的局部坐标系,首先由第一个点“I”到“J”的向量定义为局部坐标X方向。则,在垂直于局部坐标X方向的面内方向则为局部坐标Y方向;
则对于三角形板单元,局部坐标Z方向等于Z=IJ × JK
对于四边形板单元,局部坐标Z方向等于 Z=IJ × JL
用户可以通过查看这个帖子进行局部坐标系学习:板单元局部坐标方向设置问题
而对于批量修改板单元的局部坐标系,我们只用修改板的Z方向局部坐标系,而不用管板的局部坐标系X和Y。计算完成后,我们可以通过在Plate Stress中查看Global Moment即可。
可以参考下面的视频进行学习:链接:https://pan.baidu.com/s/1IaMIPn0exbYFzE_z5XU78A   提取码:34xm
