Habilita "RealDWG 2016" Update para formato DWG 2015/2016 en versiones SS3/SS4
 Producto(s):MicroStation
 Versión(s):08.11.09.95
 Entorno:N\A
 Área:DWG
 Subárea:Guardar
Problema
Para MicroStation V8i (SELECTseries 3 + 4) y PowerDraft V8i (SELECTseries 3 + 4) una actualización de "REALDWG 2016" se proporciona en la página de descargas "Software Fulfillment" (http://select.bentley.com/FulfillmentCenter) y en la antigua página "Web Downloads" (http://appsnet.bentley.com/myselectcd/) para soportar formatos  de DWG 2015/2016
Vea también :
Bentley V8i (SELECTseries 4) - Autodesk® RealDWG™ 2016 FAQ
Después de instalar esta actualización DWG/DXF 2015/2016 estas versiones no serán disponibles cuando se hace Guardar como DWG /DXF  y se usa el botón de opciones
Solución
Si su producto no está automáticamente listo para usar RealDWG 2016 después de instalar esta actualización, como es el caso de MicroStation V8i (SELECTseries 3), deberás agregar la variable de configuración MS_REALDWG_VERSION y establecerlo para 2016 para poder habilitarla.
1.    Vaya al menú Espacios de Trabajo> Configuración > Nueva
2.    En la casilla de variable introduce: MS_REALDWG_VERSION
3. Y en la casilla de nuevo valor, escribe 2016
4. Cierra todas las ventanas y acepta los cambios OK + OK + SI
5. Cierra la aplicación y vuelve a abrir MicroStation
6. El formato de versión 2013/2014/2015/2016 debería estar finalmente habilitado en Guardar como DWG/DXF, opciones
Vea también
XXXXXXX(Add more links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
Artículo Original en Inglés
XXXAdd link to original English articleXXX
 Autor Original:Maria Munoz
