版本号:20.07.11.XX
  1. 模块栏进行了调整,并且每个模块栏都用不同的颜色表示。
  2. 增加了Arnoldi/Lanczos 特征值求解算法,对应大型结构模型降低了内存需求。
  3. 增加了建筑结构(层结构)模块—Building Planner,迅速生成混凝土层结构模型,然后导入相应模块进入分析与设计。已经适用于印度规范,其他规范会逐渐加入。此模块需要单独的license。
  4. STAAD文本编辑器Editor功能增强。加入命令流的书签页面,更容易定位命令;命令键入智能化,输入起始字母,可以列出与该字母相关的命令,以便客户更容易的键入命令;支持在编辑器中快速查找与命令相关的帮助文档。
  5. 增加ACI 318-11 混凝土设计规范。
  6. 增加CAN/CSA S16-14钢结构设计规范。
  7. 增加SANS 10162-1:2011钢结构设计规范。
  8. 增加SP 63.13330-2012混凝土设计规范。
  9. AISC 360-05/10钢结构设计规范设计结果支持公制单位。
  10. AISC 360-05/10钢结构设计规范支持变截面梁的设计。
  11. 增加AISC 341-05/10抗震设计规范。
  12. 支持IBC 2012 / ASCE 7-10自动生成侧向地震力。
  13. Eurocode 3钢材等级变化:SGR值以EN 1993-1-1:2005中的表3.1为准。
  14. 规范AIJ 2002 and 2005增加了新的设计参数:MISES忽略Von Mises应力计算时的扭转效应;MBG计算H型钢,工字钢,槽钢关于z轴的截面模量时忽略腹板作用;YNG给出弹性模量E的计算方法。
  15. CSA S16-S09 和 IS800:2007设计规范进行了改进。
