Ändern von ProduktIDs zwischen V8i und CONNECT Edition
Benutzer von sisNET-, sisFLOW- oder sisVIEW-Funktionen auf V8i SS4 haben diese Funktionen als Teil der Produkte OpenUtilities Designer, Map oder PowerView verwendet. Seit dem ersten Release der sisNET CONNECT Edition (CE) wechseln wir von den Produkten OpenUtilities Designer, Map und PowerView zu den Produkten sisNET, sisFLOW und sisVIEW. Anwender von sisIMS V8i hatten auch Geo Web Publisher (GWP), Geo Web Solutions (GWS) und MicroStation für die sisIMS-Server in ihrem Vertrag.
Nach dem Upgrade auf CE werden viele dieser Produkte nicht mehr benötigt. Sie werden bei der ersten Vertragsverlängerung nach einem Upgrade auf CE aus dem SELECT-Vertrag entfernt. Die Auswirkung auf den Vertragspreis ist, wenn überhaupt, minimal, da Desktop-Anwender nicht separat für die OpenUtilities Designer-, Map- oder PowerView-Lizenzen zahlen mussten und weil die SELECT-Kosten der sisIMS-bezogenen Produkte GWP, GWS und MicroStation jetzt in den SELECT-Kosten von sisIMS CE enthalten sind.
Bentley-Produkte werden in SELECT-Verträgen mit einer Materialnummer und einer Materialbeschreibung aufgeführt. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die oben genannten Produkte:
Produkt Name |
ProductID |
Material |
Material Beschreibung |
OpenUtilities Designer |
2164 |
9422 |
Bentley OpenUtilities Designer SELECT Su |
OpenUtilities Map |
2418 |
11247 |
Bentley OpenUtilities Map SELECT Sub |
OpenUtilities PowerView |
2419 |
11243 |
Bentley OpenUtilities PowerView SELECT S |
Geo Web Publisher |
1189 |
11811, 11812, 11813 (für 10, 50, 100 users) |
Geo Web Publisher (10, 50, 100) User SELECT Sub |
Geo Web Solutions |
1213 |
11908 (10 users) |
Geo Web Solutions 10 Users SELECT Sub |
MicroStation |
1000 |
1003 |
MicroStation SELECT Subscription |
Änderung der sisNET ProductIDs seit CE Update 5
Seit sisNET CE Update 5 stellen wir auf eine neue, einheitliche ProductID für alle sisNET Produkte um. Um die alten sisNET Strom-, Wärme-, Gas-, Wasser-, Abwasser- und Multi-Utility-Produkte und deren IDs durch die neue ProduktID 3172 zu ersetzen, wird wie folgt vorgegangen:
Für sisIMS, sisFLOW und sisVIEW gibt es keine Änderungen bei den ProductIDs oder Materialnummern.
Die folgende Tabelle listet die alten sisNET ProductIDs und ihre SELECT Materials Informationen auf:
Produkt Name |
Alte ProductID |
Alte Material |
Alte Material Beschreibung |
OpenUtilities sisNET Electric |
1656 |
4343 |
D* Bentley OU sisNET Electric SELECT Sub |
OpenUtilities sisNET Heat |
1657 |
4351 |
D* Bentley OU sisNET Heat SELECT Sub |
OpenUtilities sisNET Gas |
1658 |
4356 |
D* Bentley OU sisNET Gas SELECT Sub |
OpenUtilities sisNET Water |
1659 |
4362 |
D* Bentley OU sisNET Water SELECT Sub |
OpenUtilities sisNET Wastewater |
1660 |
4367 |
D* Bentley OU sisNET Waste Water SELECT |
OpenUtilities sisNET Multi Utility |
1661 |
4346 |
D* Bentley OU sisNET M' Utility SELECT S |
Die nächste Tabelle listet die neue sisNET ProductID und ihre neuen SELECT Materials auf:
Produkt Name |
ProductID |
Material |
Material Description |
OpenUtilities sisNET |
3172 |
15308 |
OpenUtilities sisNET Energy SELECT Sub |
15311 |
OpenUtilities sisNET Water SELECT Sub | ||
15314 |
OpenUtilities sisNET Multi SELECT Sub |
Zum Beispiel: Wenn Sie die folgende Mischung aus alten sisNET-Produkten hätten in Ihrem Vertragt:
dann behalten Sie alle diese alten Lizenzen für 1 Jahr kostenlos und erhalten die folgende kostenpflichtige Lizenzen zusätzlich zu Ihrem Vertrag:
10 x OpenUtilities sisNET, davon
