Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
Version(en): | 08.11.11.55 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Installation | ||
Produktunterbereich: | N\A | ||
Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll, Bentley Technical Support Group | ||
Bei der Sprachumschaltung werden die Stile nicht richtig geladen.
Ursache, kann sein, dass in der Netzwerkkonfiguration ein expliziter Pfad für die Stile angegeben ist.
Diese bitte nur verwenden, wenn nur mit einer Sprache gearbeitet wird.
Ansonsten in der Netzwerkkonfiguration nur den Localised Pfad setzen - dann funktioniert
die Sprachumschaltung einwandfrei.
